Datasheet LT1990ACS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DIFF — Даташит
Linear Technology LT1990ACS8
Наименование модели: LT1990ACS8
35 предложений от 18 поставщиков
IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SO / Differential Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SO
LT1990ACS8#PBF
134 ₽
Эиком
LT1990ACS8#PBF
от 621 ₽
Элитан
LT1990ACS8
636 ₽
LT1990ACS8#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DIFF
data sheetСкачать Data Sheet
LT1990 ±250V Input Range G = 1, 10, Micropower, Difference Amplifier DESCRIPTIO
The LT®1990 is a micropower precision difference amplifier with a very high common mode input voltage range.
It has pin selectable gains of 1 or 10. The LT1990 operates over a ±250V common mode voltage range on a ±15V supply. The inputs are fault protected from common mode voltage transients up to ±350V and differential voltages up to ±500V. The LT1990 is ideally suited for both high side and low side current or voltage monitoring. On a single 5V supply, the LT1990 has an adjustable 85V input range, 70dB min CMRR and draws less than 120µA supply current. The rail-to-rail output maximizes the dynamic range, especially important for single supplies as low as 2.7V. The LT1990 is specified for single 3V, 5V and ±15V supplies over both commercial and industrial temperature ranges. The LT1990 is available in the 8-pin SO package.
, LT, LTC and LTM are registered trademarks of Linear Technology Corporation. All ot
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 5.2 мВ
  • Gain dB Max: 10 дБ
  • Полоса частот: 0.1 МГц
  • Slew Rate: 0.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 36 В
  • Ток потребления: 140 мкА
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1990
  • Input Offset Voltage Max: 3 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 18 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Gain Bandwidth: 100 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Тип ОУ: Precision
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT1990ACS8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, DIFF
