Datasheet LT1993IUD-2 - Linear Technology Даташит усилитель, дифференциальный, DC-0.8GHZ, SMD — Даташит
Linear Technology LT1993IUD-2
Наименование модели: LT1993IUD-2
25 предложений от 18 поставщиков
LT1993IUD-2#TRPBF
167 ₽
Элитан
LT1993IUD-2
1 238 ₽
LT1993IUD-2
МосЧип
LT1993IUD-2#TR
Производитель: Linear Technology
Описание: Усилитель, дифференциальный, DC-0.8GHZ, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
FEATURES
LT1993-2 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ ADC Driver (AV = 2V /V) DESCRIPTIO
The LT®1993-2 is a low distortion, low noise Differential Amplifier/ADC driver for use in applications from DC to 800MHz.
The LT1993-2 has been designed for ease of use, with minimal support circuitry required. Exceptionally low input-referred noise and low distortion products (with either single-ended or differential inputs) make the LT1993-2 an excellent solution for driving high speed 12bit and 14-bit ADCs. In addition to the normal unfiltered outputs (+OUT and ­OUT), the LT1993-2 has a built-in 175MHz differential low pass filter and an additional pair of filtered outputs (+OUTFILTERED, ­OUTFILTERED) to reduce external filtering components when driving high speed ADCs. The output common mode voltage is easily set via the VOCM pin, eliminating either an output transformer or AC-coupling capacitors in many applications. The LT1993-2 is designed to meet the demanding requi
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 6.5 мВ
  • Gain dB Max: 2 дБ
  • Полоса частот: 800 МГц
  • Slew Rate: 1100 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
  • Ток потребления: 100 мА
  • Amplifier Case Style: QFN
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: QFN
  • Тип усилителя: Low Noise, Low Distortion
  • Семейство: 1993
  • Input Offset Voltage Max: 10 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
LT1993IUD2, LT1993IUD 2
На английском языке: Datasheet LT1993IUD-2 - Linear Technology AMP, DIFFERENTIAL, DC-0.8GHZ, SMD
