Datasheet LT1994IMS8 - Linear Technology Даташит усилитель, дифференциальный, I/O, SMD, MSOP8 — Даташит
Linear Technology LT1994IMS8
Наименование модели: LT1994IMS8
40 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1994IMS8#PBF Differential Amplifier, Low Distortion, 1 Amplifiers, 3mV, 1dB, 70MHz, -40℃, 85℃
Элитан
LT1994IMS8
564 ₽
LT1994IMS8#TRPBF
LT1994IMS8PBF
LT1994IMS8#TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: Усилитель, дифференциальный, I/O, SMD, MSOP8
data sheetСкачать Data Sheet
LT1994 Low Noise, Low Distortion Fully Differential Input/ Output Amplifier/Driver FEATURES
DESCRIPTIO
Fully Differential Input and Output Wide Supply Range: 2.375V to 12.6V Rail-to-Rail Output Swing Low Noise: 3nV/Hz Low Distortion, 2VP-P, 1MHz: ­94dBc Adjustable Output Common Mode Voltage Unity Gain Stable Gain-Bandwidth: 70MHz Slew Rate: 65V/s Large Output Current: 85mA DC Voltage Offset <2mV MAX Open-Loop Gain: 100V/mV Low Power Shutdown 8-Pin MSOP or 3mm Ч 3mm DFN Package
The LT®1994 is a high precision, very low noise, low distortion, fully differential input/output amplifier optimized for 3V, single supply operation.
The LT1994's output common mode voltage is independent of the input common mode voltage, and is adjustable by applying a voltage on the VOCM pin. A separate internal common mode feedback path provides accurate output phase balancing and reduced even-order harmonics. This makes the LT1994 ideal for level shifting ground referenced signals for driving
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 3 мВ
  • Gain dB Max: 1 дБ
  • Полоса частот: 70 МГц
  • Slew Rate: 65 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.375 В ... 12.6 В
  • Ток потребления: 14.8 мА
  • Amplifier Case Style: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: MSOP
  • Тип усилителя: Low Noise, Low Distortion
  • Семейство: 1994
  • Input Offset Voltage Max: 3 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 12.6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE903
На английском языке: Datasheet LT1994IMS8 - Linear Technology AMP, DIFFERENTIAL, I/O, SMD, MSOP8
