Datasheet LT6600IS8-5 - Linear Technology Даташит усилитель, дифференциальный, 5 МГц LPF, SO-8 — Даташит
Linear Technology LT6600IS8-5
Наименование модели: LT6600IS8-5
38 предложений от 23 поставщиков
LT6600IS8-5#PBF
252 ₽
LT6600IS8-5
282 ₽
Microfind
LT6600IS8-5#PBF
1 696 ₽
727GS
LT6600IS8-5#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: Усилитель, дифференциальный, 5 МГц LPF, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
LT6600-5 Very Low Noise, Differential Amplifier and 5MHz Lowpass Filter
FEATURES
DESCRIPTIO
Programmable Differential Gain via Two External Resistors Adjustable Output Common Mode Voltage Operates and Specified with 3V, 5V, ±5V Supplies 0.5dB Ripple 4th Order Lowpass Filter with 5MHz Cutoff 82dB S/N with 3V Supply and 2VP-P Output Low Distortion, 2VP-P, 800 Load 1MHz: 93dBc 2nd, 96dBc 3rd Fully Differential Inputs and Outputs Compatible with Popular Differential Amplifier Pinouts Available in an SO-8 Package
The LT®6600-5 combines a fully differential amplifier with a 4th order 5MHz lowpass filter approximating a Chebyshev frequency response.
Most differential amplifiers require many precision external components to tailor gain and bandwidth. In contrast, with the LT6600-5, two external resistors program differential gain, and the filter's 5MHz cutoff frequency and passband ripple are internally set. The LT6600-5 also provides the necessary level shifting to set its output
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 35 мВ
  • Gain dB Max: 11.5 дБ
  • Полоса частот: 5 МГц
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 11 В
  • Ток потребления: 30 мА
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SO
  • Тип усилителя: Low Noise
  • Семейство: 6600
  • Input Offset Voltage Max: 35 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 11 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
LT6600IS85, LT6600IS8 5
На английском языке: Datasheet LT6600IS8-5 - Linear Technology AMP, DIFFERENTIAL, 5 MHz LPF, SO-8
