Datasheet SSM2141PZ - Analog Devices Даташит усилитель DIFF LINE RECEIVER, 2141, DIP8 — Даташит
Analog Devices SSM2141PZ
Наименование модели: SSM2141PZ
Микросхема Усилитель звуковой частоты, ANALOG DEVICES SSM2141PZ Audio Power Amplifier, AB, 1Channel, ± 6V to ± 18V, DIP, 8Pins
SSM2141PZ
20 ₽
727GS
SSM2141PZ
от 42 ₽
Элитан
SSM2141PZ
604 ₽
SSM2141PZ, Дифференциальный линейный приемник [DIP8]
Производитель: Analog Devices
Описание: Усилитель DIFF LINE RECEIVER, 2141, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
a
FEATURES High Common-Mode Rejection DC: 100 dB typ 60 Hz: 100 dB typ 20 kHz: 70 dB typ 40 kHz: 62 dB typ Low Distortion: 0.001% typ Fast Slew Rate: 9.5 V/ s typ Wide Bandwidth: 3 MHz typ Low Cost Complements SSM2142 Differential Line Driver APPLICATIONS Line Receivers Summing Amplifiers Buffer Amplifiers­Drives 600
High Common-Mode Rejection Differential Line Receiver SSM2141
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
25k ­IN 2 25k 5 SENSE
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 3 МГц
  • Slew Rate: 9.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 6 В ...
    ± 18 В
  • Ток потребления: 2.5 мА
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Differential Receiver
  • Семейство: 2141
  • IC Generic Number: 2141
  • Input Offset Voltage Max: 2500 мкВ
  • Количество логических функций: 2141
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 18 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Texas Instruments - INA134PA
На английском языке: Datasheet SSM2141PZ - Analog Devices AMP DIFF LINE RECEIVER, 2141, DIP8
