Datasheet Texas Instruments THS4520RGTT — Даташит
СерияTHS4520
МодельTHS4520RGTT
Широкополосный полностью дифференциальный усилитель с Rail-to-Rail выходом 16-VQFN от -40 до 85
Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 мар 2007
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка4520
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
2nd Harmonic115 dBc
3rd Harmonic123 dBc
@ MHz0.1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураVoltage FB
BW @ Acl620 МГц
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)1200 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)15.3 мА
Iq per channel(Typ)14.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)105 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)570 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.25 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4520EVM
    THS4520EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-FDA-QFN-1A
    DEM-FDA-QFN-1A
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Evaluation Modules & Boards: THS4521EVM
    THS4521EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4508EVM
    THS4508EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4513EVM
    THS4513EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4511EVM
    THS4511EVM Evaluation Module
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 3
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 2
    PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
Серия: THS4520 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4520RGTT
