Datasheet Texas Instruments THS770012IRGET — Даташит
СерияTHS770012
МодельTHS770012IRGET
Высокоскоростной полностью дифференциальный усилитель АЦП с выбираемым коэффициентом усиления от 10 до 13 дБ 24-VQFN от -40 до 85
Broadband, Fully Differential 14-/16-Bit ADC Driver Amplifier.. datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 янв 2012
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTHS770012IRGE
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
2nd Harmonic90 dBc
3rd Harmonic100 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain4 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCurrent FB,Fully Differential
BW @ Acl900 МГц
CMRR(Min)36 дБ
CMRR(Typ)60 дБ
GBW(Typ)900 МГц
Iq per channel(Max)115 мА
Iq per channel(Typ)100 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3400 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.25 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at Flatband(Typ)1.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS770012EVM
    THS770012 Evaluation Module
Серия: THS770012 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS770012IRGET
