Datasheet ADA4937-2YCPZ-R2 - Analog Devices Даташит ИС, DIFF усилитель, 1.9GHZ, 6000 В/мкс, LFCSP-24 — Даташит
Наименование модели: ADA4937-2YCPZ-R2
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, ANALOG DEVICES ADA4937-2YCPZ-R2 Differential Amplifier, Ultra Low Distortion, 2 Amplifiers, 2.5mV, 1.9GHz, -40℃, 85℃ | |||
ADA4937-2YCPZ-R2 Analog Devices | 132 ₽ | ||
ADA4937-2YCPZ-R2 Analog Devices | по запросу | ||
ADA4937-2YCPZ-R2 | по запросу |
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, DIFF усилитель, 1.9GHZ, 6000 В/мкс, LFCSP-24
Ultralow Distortion Differential ADC Driver ADA4937-1/ADA4937-2
FEATURES
Extremely low harmonic distortion (HD) -112 dBc HD2 @ 10 MHz -84 dBc HD2 @ 70 MHz -77 dBc HD2 @ 100 MHz -102 dBc HD3 @ 10 MHz -91 dBc HD3 @ 70 MHz -84 dBc HD3 @ 100 MHz Low input voltage noise: 2.2 nV/Hz High speed -3 dB bandwidth of 1.9 GHz, G = 1 Slew rate: 6000 V/s, 25% to 75% Fast overdrive recovery of 1 ns 0.5 mV typical offset voltage Externally adjustable gain Differential-to-differential or single-ended-to-differential operation Adjustable output common-mode voltage Single-supply operation: 3.3 V to 5 V
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAMS
16 VS 15 VS 13 VS
- Количество усилителей: 2
- Input Offset Voltage: 2.5 мВ
- Полоса частот: 1.9GHz
- Slew Rate: 6000 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
5.25 В
- Ток потребления: 39.5 мА
- Amplifier Case Style: LFCSP
- Количество выводов: 24
ADA49372YCPZR2, ADA4937 2YCPZ R2
