Datasheet LT6350CMS8 - Linear Technology Даташит Операционный усилитель, ADC драйвер, 115 МГц, 8MSOP — Даташит
Наименование модели: LT6350CMS8
Купить LT6350CMS8 на РадиоЛоцман.Цены — от 110 до 771 ₽36 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Специального назначения | |||
| LT6350CMS8#PBF Analog Devices | 197 ₽ | ||
| LT6350CMS8#PBF Linear Technology | 246 ₽ | ||
| LT6350CMS8#TRPBF | 516 ₽ | ||
| LT6350CMS8#PBF Linear Technology | по запросу | ||
Производитель: Linear Technology
Описание: Операционный усилитель, ADC драйвер, 115 МГц, 8MSOP
FEATURES
n n n n n n n n n n n n n n
LT6350 Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver DESCRIPTION
The LT®6350 is a rail-to-rail input and output low noise single-ended to differential converter/ADC driver featuring fast settling time.
It converts a high or low impedance, single-ended input signal to a low impedance, balanced, differential output suitable for driving high performance differential succesive approximation register (SAR) ADCs. The two op amp topology features very low noise op amps, that can support SNR >110dB in a 1MHz bandwidth. The input op amp is trimmed for constant low input-referred voltage offset over the input range to prevent VOS steps from degrading distortion. On a single 5V supply, the outputs can swing from 55mV to 4.945V. With the addition of a negative supply, the LT6350 can swing from 0V to 4.945V. Output common mode voltage is set by applying a voltage to the +IN2 pin. The LT6350 draws 4.8mA from a 5V supply and consumes just 60A in shu
- Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
- Количество выводов: 8
- Количество усилителей: 2
- Напряжение смещения входа: 280 мкВ
- Полоса частот: 115 МГц
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Семейство: 6350
- Скорость нарастания: 48 В/мкс
- Тип корпуса: MSOP
- Ток потребления: 5.4 мА
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
