Datasheet Texas Instruments THS4508RGTT — Даташит
СерияTHS4508
МодельTHS4508RGTT
Широкополосный полностью дифференциальный усилитель 16-VQFN от -40 до 85
Wideband Low Noise Low Distortion Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 сен 2008
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка4508
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
2nd Harmonic104 dBc
3rd Harmonic105 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential
BW @ Acl2000 МГц
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3000 МГц
Input Bias Current(Max)15500000 pA
Iq per channel(Max)42.5 мА
Iq per channel(Typ)39.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2.3 uV/C
Output Current(Typ)96 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)6400 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.25 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at Flatband(Typ)2.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4520EVM
    THS4520EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4508EVM
    THS4508EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4513EVM
    THS4513EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4511EVM
    THS4511EVM Evaluation Module
  • Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converter
    PDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..
    PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
Серия: THS4508 (1)
  • THS4508RGTT
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4508RGTT
