Datasheet Texas Instruments THS4524IDBT — Даташит
СерияTHS4524
МодельTHS4524IDBT
Четырехканальный полностью дифференциальный усилитель с очень низким энергопотреблением и разностным выходом 38-TSSOP от -40 до 85
THS452x Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-To-Rail Output, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июн 2015
Pin38
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY50
МаркировкаTHS4524
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
2nd Harmonic133 dBc
3rd Harmonic141 dBc
@ MHz0.001
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential,Voltage FB
BW @ Acl145 МГц
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)102 дБ
GBW(Typ)95 МГц
Input Bias Current(Max)900000 pA
Iq per channel(Max)1.25 мА
Iq per channel(Typ)1.14 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)55 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)490 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.2 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4524EVM
    THS4524EVM Evaluation Module
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 3
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 2
    PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)
    PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
    Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
Серия: THS4524 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4524IDBT
