Datasheet Texas Instruments THS4502IDGK — Даташит
СерияTHS4502
МодельTHS4502IDGK
Высокоскоростные полностью дифференциальные усилители 8-VSSOP от -40 до 85
Wideband, Low-Distortion Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2011
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаASX
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic83 dBc
3rd Harmonic97 dBc
@ MHz8
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential
BW @ Acl370 МГц
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)300 МГц
Input Bias Current(Max)4600000 pA
Iq per channel(Max)28 мА
Iq per channel(Typ)23 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)2800 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)27 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4502EVM
    THS4502EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
    THS7530 Evaluation Module
  • Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..
    PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4502IDGK
