Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments THS4513RGTT — Даташит
СерияTHS4513
МодельTHS4513RGTT
Широкополосный, малошумящий, полностью дифференциальный усилитель с низким уровнем искажений 16-VQFN от -40 до 85
Wideband, Low-Noise, Low-Distortion, Fully-Differential Amplifier. datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 янв 2013
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка4513
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
2nd Harmonic110 dBc
3rd Harmonic108 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураVoltage FB
BW @ Acl1600 МГц
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)2800 МГц
Input Bias Current(Max)15500000 pA
Iq per channel(Max)40.9 мА
Iq per channel(Typ)37.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2.6 uV/C
Output Current(Typ)96 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)5100 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)27 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4520EVM
    THS4520EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4508EVM
    THS4508EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4513EVM
    THS4513EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4511EVM
    THS4511EVM Evaluation Module
  • Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converter
    PDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..
    PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)
    PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
    Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di
Серия: THS4513 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4513RGTT
