Datasheet AD8137YCPZ-R2 - Analog Devices Даташит 10-12 бит ADC, DRIVER, 8137, LFCSP-8 — Даташит
Analog Devices AD8137YCPZ-R2
Наименование модели: AD8137YCPZ-R2
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, ANALOG DEVICES AD8137YCPZ-R2 Differential Amplifier, ADC Driver, 1 Amplifiers, 2.6mV, 1.04dB, 110MHz, -40℃, 125℃
AD8137YCPZ-R2
139 ₽
AD8137YCPZ-R2
211 ₽
SUV System
AD8137YCPZ-R2
AD8137YCPZ-R2
Производитель: Analog Devices
Описание: 10-12 бит ADC, DRIVER, 8137, LFCSP-8
data sheetСкачать Data Sheet
Low Cost, Low Power 12-Bit Differential ADC Driver AD8137
FEATURES
Fully differential Extremely low power with power-down feature 2.6 mA quiescent supply current @ 5 V 450 µA in power-down mode @ 5 V High speed 110 MHz large signal 3 dB bandwidth @ G = 1 450 V/µs slew rate 12-bit SFDR performance @ 500 kHz Fast settling time: 100 ns to 0.02% Low input offset voltage: ±2.6 mV max Low input offset current: 0.45 µA max Differential input and output Differential-to-differential or single-ended-to-differential operation Rail-to-rail output Adjustable output common-mode voltage Externally adjustable gain Wide supply voltage range: 2.7 V to 12 V Available in small SOIC package
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
AD8137
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 2.6 мВ
  • Gain dB Max: 1.04 дБ
  • Полоса частот: 110 МГц
  • Slew Rate: 450 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    6 В
  • Ток потребления: 3.2 мА
  • Amplifier Case Style: LFCSP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: LFCSP
  • Семейство: 8137
  • IC Generic Number: 8137
  • Input Offset Voltage Max: 2.6 мВ
  • Количество логических функций: 8137
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Device Type: Power
AD8137YCPZR2, AD8137YCPZ R2
На английском языке: Datasheet AD8137YCPZ-R2 - Analog Devices 10-12 bit ADC, DRIVER, 8137, LFCSP-8
