Datasheet LT6402IUD-12 - Linear Technology Даташит усилитель, дифференциальный, DC-0.3GHZ, SMD — Даташит
Наименование модели: LT6402IUD-12
![]() 30 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT6402IUD-12#PBF Linear Technology | 267 ₽ | ||
LT6402IUD-12#TRPBF | 333 ₽ | ||
LT6402IUD-12 PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6402IUD12#TRPBF | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: Усилитель, дифференциальный, DC-0.3GHZ, SMD
FEATURES
LT6402-12 300MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ ADC Driver (AV = 12dB) DESCRIPTIO
The LT®6402-12 is a low distortion, low noise differential amplifier/ADC driver for use in applications from DC to 300MHz.
The LT6402-12 has been designed for ease of use, with minimal support circuitry required. Exceptionally low input-referred noise and low distortion (with either single-ended or differential inputs) make the LT6402-12 an excellent solution for driving high speed 12-bit and 14-bit ADCs. In addition to the normal unfiltered outputs (+OUT and OUT), the LT6402-12 has a built-in 75MHz differential low pass filter and an additional pair of filtered outputs (+OUTFILTERED, OUTFILTERED) to reduce external filtering components when driving high speed ADCs. The output common mode voltage is easily set via the VOCM pin, eliminating an output transformer or ACcoupling capacitors in many applications. The LT6402-12 is designed to meet the demanding requirements of c
- Количество усилителей: 1
- Input Offset Voltage: 6.5 мВ
- Gain dB Max: 12.4 дБ
- Полоса частот: 300 МГц
- Slew Rate: 400 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
- Ток потребления: 30 мА
- Amplifier Case Style: QFN
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: QFN
- Тип усилителя: Low Distortion
- Семейство: 6402
- Input Offset Voltage Max: 10 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 5.5 В
- Способ монтажа: SMD
LT6402IUD12, LT6402IUD 12
