Datasheet LTC1992-1HMS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DIFF — Даташит
Linear Technology LTC1992-1HMS8
Наименование модели: LTC1992-1HMS8
30 предложений от 18 поставщиков
LTC1992-1HMS8#TRPBF
386 ₽
LTC1992-1HMS8#PBF
438 ₽
Рутоника
LTC1992-1HMS8#TRPBF
488 ₽
LTC1992-1HMS8#TRPBF
525 ₽
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DIFF
data sheetСкачать Data Sheet
LTC1992 Family Low Power, Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver Family
FEATURES
DESCRIPTIO
Adjustable Gain and Fixed Gain Blocks of 1, 2, 5 and 10 ±0.3% (Max) Gain Error from ­40°C to 85°C 3.5ppm/°C Gain Temperature Coefficient 5ppm Gain Long Term Stability Fully Differential Input and Output CLOAD Stable up to 10,000pF Adjustable Output Common Mode Voltage Rail-to-Rail Output Swing Low Supply Current: 1mA (Max) High Output Current: 10mA (Min) Specified on a Single 2.7V to ±5V Supply DC Offset Voltage <2.5mV (Max) Available in 8-Lead MSOP Package
The LTC®1992 product family consists of five fully differential, low power amplifiers.
The LTC1992 is an unconstrained fully differential amplifier. The LTC1992-1, LTC1992-2, LTC1992-5 and LTC1992-10 are fixed gain blocks (with gains of 1, 2, 5 and 10 respectively) featuring precision on-chip resistors for accurate and ultrastable gain. All of the LTC1992 parts have a separate internal common mode feedback path for
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 4 мВ
  • Полоса частот: 3.5 МГц
  • Slew Rate: 1.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 11 В
  • Ток потребления: 900 мкА
  • Amplifier Case Style: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: MSOP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1992
  • Input Offset Voltage Max: 4 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Conversion Time: 1 мкс
  • Gain Bandwidth: 3 МГц
  • Вход / выход: Fully Differential
  • Тип ОУ: Low Power
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 574601
LTC19921HMS8, LTC1992 1HMS8
На английском языке: Datasheet LTC1992-1HMS8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, DIFF
