Datasheet AD624AD - Analog Devices Даташит ИС, усилитель INSTRUMENTATION, DIP16, 624 — Даташит
Analog Devices AD624AD
Наименование модели: AD624AD
17 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Усилитель прибора, IC INSTRUMENTATION AMPLIFIER, 200uV OFFSET-MAX, 1MHz BAND WIDTH, CDIP16, CERAMIC, DIP-16, Instrumentation Amplifier
AD624AD
2 045 ₽
AD624AD/+
2 086 ₽
AD624AD
2 086 ₽
Элитан
AD624AD/+
5 340 ₽
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, усилитель INSTRUMENTATION, DIP16, 624
data sheetСкачать Data Sheet
a
FEATURES Low Noise: 0.2 V p-p 0.1 Hz to 10 Hz Low Gain TC: 5 ppm max (G = 1) Low Nonlinearity: 0.001% max (G = 1 to 200) High CMRR: 130 dB min (G = 500 to 1000) Low Input Offset Voltage: 25 V, max Low Input Offset Voltage Drift: 0.25 V/ C max Gain Bandwidth Product: 25 MHz Pin Programmable Gains of 1, 100, 200, 500, 1000 No External Components Required Internally Compensated
Precision Instrumentation Amplifier AD624
CONNECTION DIAGRAM
­INPUT +INPUT RG2 INPUT NULL INPUT NULL REF ­VS +VS 1 2 3 4 5 6 7 8 16 RG1 15 OUTPUT NULL 14 OUTPUT NULL
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 200 мкВ
  • Gain dB Min: 1 дБ
  • Gain dB Max: 1000 дБ
  • Полоса частот: 25 МГц
  • Тип выхода: Single Ended
  • CMRR: 130 дБ
  • Slew Rate: 5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 6 В ...
    ± 18 В
  • Ток потребления: 3.5 мА
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Instrumentation
  • Семейство: 624
  • Gain Bandwidth: 1 МГц
  • IC Generic Number: 624
  • Input Offset Drift Max: 0.25µV/°C
  • Input Offset Voltage Max: 200 мкВ
  • Количество логических функций: 624
  • Рабочий диапазон температрур: -25°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Low Noise
  • Программируемое усиление максимум: 1000
  • Программируемое усиление минимум: 1
  • Напряжение питания номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet AD624AD - Analog Devices IC, AMP INSTRUMENTATION, DIP16, 624
