Datasheet AD625CD - Analog Devices Даташит ИС, усилитель INSTRUMENTATION, DIP16, 625 — Даташит
Analog Devices AD625CD
Наименование модели: AD625CD
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC INSTRUMENTATION AMPLIFIER, 25uV OFFSET-MAX, 0.65MHz BAND WIDTH, CDIP16, CERAMIC, DIP-16, Instrumentation Amplifier
AD625CD
4 859 ₽
AD625CD
4 859 ₽
AD625CD
TradeElectronics
AD625CD/BD+/AD
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, усилитель INSTRUMENTATION, DIP16, 625
data sheetСкачать Data Sheet
a
FEATURES User Programmed Gains of 1 to 10,000 Low Gain Error: 0.02% Max Low Gain TC: 5 ppm/ C Max Low Nonlinearity: 0.001% Max Low Offset Voltage: 25 V Low Noise 4 nV/Hz (at 1 kHz) RTI Gain Bandwidth Product: 25 MHz 16-Lead Ceramic or Plastic DIP Package, 20-Terminal LCC Package Standard Military Drawing Available MlL-Standard Parts Available Low Cost
­INPUT ­GAIN SENSE ­GAIN DRIVE
Programmable Gain Instrumentation Amplifier AD625
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 25 мкВ
  • Gain dB Min: 1 дБ
  • Gain dB Max: 10000 дБ
  • Полоса частот: 25 МГц
  • Тип выхода: Single Ended
  • Slew Rate: 5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 6 В ...
    ± 18 В
  • Ток потребления: 3.5 мА
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Instrumentation
  • Семейство: 625
  • Gain Bandwidth: 650 кГц
  • IC Generic Number: 625
  • Input Offset Drift Max: 1.25µV/°C
  • Input Offset Voltage Max: 25 мВ
  • Количество логических функций: 625
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Instrumentation
  • Программируемое усиление максимум: 1000
  • Программируемое усиление минимум: 1
  • Напряжение питания номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet AD625CD - Analog Devices IC, AMP INSTRUMENTATION, DIP16, 625
