Datasheet AD694AQ - Analog Devices Даташит TRANSMITTER 420 мА, SMD, DIP16, 694 — Даташит
Наименование модели: AD694AQ
Купить AD694AQ на РадиоЛоцман.Цены — от 693 до 7 089 ₽35 предложений от 21 поставщиков Микросхема Усилитель прибора, ANALOG DEVICES AD694AQ Instrument Amplifier, 1, 500V, 300kHz, 4.5V to 36V, DIP | |||
| AD694AQ Analog Devices | 777 ₽ | ||
| AD694AQ Analog Devices | 2 843 ₽ | ||
| AD694AQ | от 5 353 ₽ | ||
| AD694AQ Analog Devices | от 7 089 ₽ | ||
Производитель: Analog Devices
Описание: TRANSMITTER 420 мА, SMD, DIP16, 694
a
FEATURES 420 mA, 020 mA Output Ranges Precalibrated Input Ranges: 0 V to 2 V, 0 V to 10 V Precision Voltage Reference Programmable to 2.000 V or 10.000 V Single or Dual Supply Operation Wide Power Supply Range: +4.5 V to +36 V Wide Output Compliance Input Buffer Amplifier Open-Loop Alarm Optional External Pass Transistor to Reduce Self-Heating Errors 0.002% typ Nonlinearity
420 mA Transmitter AD694*
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
PRODUCT DESCRIPTION
- Количество усилителей: 1
- Input Offset Voltage: 500 мкВ
- Полоса частот: 300 кГц
- Тип выхода: Single Ended
- CMRR: 90 дБ
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
36 В
- Ток потребления: 1.5 мА
- Amplifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: DIP
- Тип усилителя: Current
- Семейство: 694
- Gain Bandwidth: 300 кГц
- IC Generic Number: 694
- Количество логических функций: 694
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: Through Hole
- Выходной ток максимальный: 20 мА
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - 2227MC-16-03-09-F1
- STANNOL - 574601
