Datasheet Texas Instruments INA101CM — Даташит
| Серия | INA101 |
| Модель | INA101CM |
Инструментальный усилитель очень высокой точности 10-к-100
Very High Accuracy Instrumentation Amplifier  datasheet
PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
 Купить INA101CM на РадиоЛоцман.Цены — от 391 до 4 436 ₽18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Instrument Amplifier, 1 Amplifier, 25µV, 0.4V/µs, 25kHz, ± 5V to ± 20V, TO-100  | |||
| INA101CM Texas Instruments  | 391 ₽ | ||
| INA101CM Texas Instruments  | 2 198 ₽ | ||
| INA101CM Texas Instruments  | 3 207 ₽ | ||
| INA101CM Texas Instruments  | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 10 |
| Package Type | LME |
| Industry STD Term | TO-CAN |
| JEDEC Code | O-MBCY-W |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | INA101CM |
| Width (мм) | 8.96 |
| Length (мм) | 8.96 |
| Thickness (мм) | 4.4 |
| Pitch (мм) | 2.92 |
| Max Height (мм) | 5.72 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bandwidth at Min Gain(Typ) | 0.3 МГц |
| CMRR(Min) | 106 дБ |
| Gain Error (+/-)(Max) | 0.2 % |
| Gain Non-Linearity (+/-)(Max) | 0.002 % |
| Gain(Max) | 1000 V/V |
| Gain(Min) | 1 V/V |
| Input Bias Current (+/-)(Max) | 30 нА |
| Input Offset (+/-)(Max) | 50 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Max) | 2 uV/C |
| Iq(Typ) | 6.7 мА |
| Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ) | 0.8 uVpp |
| Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt | 13 Hz |
| Количество каналов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | PDIP,SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP),16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Vs(Max) | 40 В |
| Vs(Min) | 10 В |
- AC Coupling Instrumentation and Difference AmplifiersPDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
Серия: INA101 (12)
- Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
