Datasheet Texas Instruments INA101KU — Даташит
| Серия | INA101 |
| Модель | INA101KU |
Инструментальный усилитель очень высокой точности 16-SOIC
Very High Accuracy Instrumentation Amplifier  datasheet
PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
 Купить INA101KU на РадиоЛоцман.Цены — от 244 до 3 965 ₽40 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные  | |||
| INA101KU/1K Texas Instruments  | 287 ₽ | ||
| INA101KU/1K Texas Instruments  | 724 ₽ | ||
| INA101KU/1K Rochester Electronics  | 838 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | INA101KU |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bandwidth at Min Gain(Typ) | 0.3 МГц |
| CMRR(Min) | 106 дБ |
| Gain Error (+/-)(Max) | 0.2 % |
| Gain Non-Linearity (+/-)(Max) | 0.002 % |
| Gain(Max) | 1000 V/V |
| Gain(Min) | 1 V/V |
| Input Bias Current (+/-)(Max) | 30 нА |
| Input Offset (+/-)(Max) | 50 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Max) | 2 uV/C |
| Iq(Typ) | 6.7 мА |
| Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ) | 0.8 uVpp |
| Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt | 13 Hz |
| Количество каналов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Vs(Max) | 40 В |
| Vs(Min) | 10 В |
- AC Coupling Instrumentation and Difference AmplifiersPDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
Серия: INA101 (12)
- Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
