Datasheet Texas Instruments INA114APG4 — Даташит
СерияINA114
МодельINA114APG4
Прецизионный инструментальный усилитель 8-PDIP
Precision Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 749 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
32 предложений от 19 поставщиков
INA114APG4
58 ₽
INA114APG4
819 ₽
727GS
INA114APG4
Контест
INA114APG4
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаINA114AP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bandwidth at Min Gain(Typ)1 МГц
CMRR(Min)110 дБ
Gain Error (+/-)(Max)2 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.002 %
Gain(Max)10000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)2 нА
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.25 uV/C
Iq(Typ)2.2 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)0.4 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt11 Hz
Количество каналов1
Package GroupPDIP
Vs(Max)36 В
Vs(Min)4.5 В
  • Use Low-Impedance Bridges on 4-20mA Current Loop
    PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    If you need more transducer excitation current than is available on a standard 4-20mA 2-wire current loop, consider a 3-wire transmitter. A 2-wire 4-20mA transmitter uses the same two wires for signal and power. Part of the 4mA minimum loop current is used to power the transmitter circuitry. The remaining current can be used for transducer excitation. In some applications even the entire 4mA is no
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA114APG4
