Datasheet ISL28271FAZ - Intersil Даташит усилитель, INST, RRIO, UPWR, DUAL, QSOP16 — Даташит
Наименование модели: ISL28271FAZ
![]() 17 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ISL28271FAZ | 101 ₽ | ||
ISL28271FAZ Intersil | от 127 ₽ | ||
ISL28271FAZ Intersil | 311 ₽ | ||
ISL28271FAZ Intersil | по запросу |
Производитель: Intersil
Описание: Усилитель, INST, RRIO, UPWR, DUAL, QSOP16
ISL28271, ISL28272
Data Sheet December 8, 2006 FN6390.0
Dual Micropower, Single Supply, Rail-toRail Input and Output (RRIO) Instrumentation Amplifier
The ISL28271 and ISL28272 are dual micropower instrumentation amplifiers (in-amps) optimized for low 2.4V to 5V single supplies.
Both devices feature an Input Range Enhancement Circuit (IREC) which maintains CMRR performance for input voltages equal to the positive and negative supply rails. The input signal is capable of swinging 10% above the positive supply rail and to 100mV below the negative supply with only a slight degradation of the CMRR performance. The output operation is rail to rail. The ISL28271 is compensated for a minimum gain of 10 or more. For higher gain applications, the ISL28272 is compensated for a minimum gain of 100. The in-amps have CMOS input devices for maximum input common voltage range. The amplifiers can be operated from one lithium cell or two Ni-Cd batteries.
- Количество усилителей: 2
- Input Offset Voltage: 600 мкВ
- Gain dB Min: 10 дБ
- Gain dB Max: 10 дБ
- Полоса частот: 15 МГц
- Тип выхода: Rail ... Rail
- CMRR: 100 дБ
- Slew Rate: 0.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5 В
- Ток потребления: 120 мкА
- Amplifier Case Style: QSOP
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: QSOP
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 28271
- Gain Bandwidth: 180 кГц
- Input Offset Drift Max: 0.7µV/°C
- Input Offset Voltage Max: 1200 мкВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Тип выхода: Single Ended
- Программируемое усиление максимум: 10000
- Напряжение питания номинальное: 8 В
- Supply Voltage - Nom: 2.5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE931-02
- STANNOL - 574601
