Datasheet LT1920CS8 - Linear Technology Даташит ИС, INSTRUMENT усилитель, 1 МГц, 140 дБ, SOIC-8 — Даташит
Linear Technology LT1920CS8
Наименование модели: LT1920CS8
35 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Усилитель прибора, LINEAR TECHNOLOGY LT1920CS8#PBF Instrument Amplifier, 1 Amplifier, 125μV, 1.2V/µs, 1MHz, ± 2.3V to ± 18V, SOIC
LT1920CS8#PBF
124 ₽
LT1920CS8#TRPBF
239 ₽
727GS
LT1920CS8#TRPBF
от 1 272 ₽
TradeElectronics
LT1920CS8#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, INSTRUMENT усилитель, 1 МГц, 140 дБ, SOIC-8
data sheetСкачать Data Sheet
LT1920 Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Single Gain Set Resistor: G = 1 to 10,000 Gain Error: G = 10, 0.3% Max Gain Nonlinearity: G = 10, 30ppm Max Input Offset Voltage: G = 10, 225µV Max Input Offset Voltage Drift: 1µV/°C Max Input Bias Current: 2nA Max PSRR at G = 1: 80dB Min CMRR at G = 1: 75dB Min Supply Current: 1.3mA Max Wide Supply Range: ± 2.3V to ±18V 1kHz Voltage Noise: 7.5nV/Hz 0.1Hz to 10Hz Noise: 0.28µVP-P Available in 8-Pin PDIP and SO Packages Meets IEC 1000-4-2 Level 4 ESD Tests with Two External 5k Resistors
APPLICATIO S
  • Количество усилителей: 1
  • Напряжение смещения входа: 125 мкВ
  • Коэффициент усиления минимальный: 1 дБ
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Тип выхода: Single Ended
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала: 140 дБ
  • Скорость нарастания: 1.2 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.3 В ...
    ± 18 В
На английском языке: Datasheet LT1920CS8 - Linear Technology IC, INSTRUMENT AMP, 1 MHz, 140 dB, SOIC-8
