Datasheet LTC6800HMS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, INSTR — Даташит
Наименование модели: LTC6800HMS8
![]() 44 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LTC6800HMS8#PBF Linear Technology | 202 ₽ | ||
LTC6800HMS8#PBF | 342 ₽ | ||
LTC6800HMS8#PBF | от 531 ₽ | ||
LTC6800HMS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, INSTR
LTC6800 Rail-to-Rail Input and Output, Instrumentation Amplifier
FEATURES
s s s s s s s s
DESCRIPTIO
116dB CMRR Independent of Gain Maximum Offset Voltage: 100µV Maximum Offset Voltage Drift: 250nV/°C 40°C to 125°C Operation Rail-to-Rail Input Range Rail-to-Rail Output Swing Supply Operation: 2.7V to 5.5V Available in an MS8 and 3mm Ч 3mm Ч 0.8mm DFN Packages
- Количество усилителей: 1
- Input Offset Voltage: 100 мкВ
- Полоса частот: 200 кГц
- Тип выхода: Single Ended
- CMRR: 116 дБ
- Slew Rate: 0.2 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Ток потребления: 1.3 мА
- Amplifier Case Style: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: MSOP
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 6800
- Gain Bandwidth: 200 кГц
- Input Offset Voltage Max: 0.1 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Напряжение питания номинальное: 2.75 В
- Способ монтажа: SMD
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Тип ОУ: Precision
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 574601
