Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet MAX4194ESA+ - Maxim Даташит INST усилитель, MICROPOWER, 4194, SOIC8 — Даташит
Maxim MAX4194ESA+
Наименование модели: MAX4194ESA+
55 предложений от 26 поставщиков
ЗУМ-СМД
MAX4194ESA
Maxim
39 ₽
MAX4194ESA+T
Maxim
от 88 ₽
MAX4194ESA+
от 748 ₽
MAX4194ESA+
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: INST усилитель, MICROPOWER, 4194, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
19-1468; Rev 1; 6/03
Micropower, Single-Supply, Rail-to-Rail, Precision Instrumentation Amplifiers
General Description
The MAX4194 is a variable-gain precision instrumentation amplifier that combines Rail-to-Rail® single-supply operation, outstanding precision specifications, and a high gain bandwidth.
This amplifier is also offered in three fixed-gain versions: the MAX4195 (G = +1V/V), the MAX4196 (G = +10V/V), and the MAX4197 (G = +100V/V). The fixed-gain instrumentation amplifiers feature a shutdown function that reduces the quiescent current to 8µA. A traditional three operational amplifier configuration is used to achieve maximum DC precision. The MAX4194­MAX4197 have rail-to-rail outputs and inputs that can swing to 200mV below the negative rail and to within 1.1V of the positive rail. All parts draw only 93µA and operate from a single +2.7V to +7.5V supply or from dual ±1.35V to ±3.75V supplies. These amplifiers are offered in 8-pin SO packages and are specified for the extende
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Количество усилителей: 3
  • Input Offset Voltage: 450 мкВ
  • Gain dB Min: 1 дБ
  • Gain dB Max: 10000 дБ
  • Полоса частот: 250 кГц
  • Тип выхода: Rail ... Rail
  • CMRR: 115 дБ
  • Slew Rate: 0.06 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.35 В ... ± 3.75 В
  • Ток потребления: 93 мкА
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 4194
  • Gain Bandwidth: 250 кГц
  • IC Generic Number: 4194
  • Рабочий диапазон температрур: Industrial
  • Input Offset Drift Max: 4µV/°C
  • Input Offset Voltage Max: 0.1 мВ
  • Тип выхода: Single Ended
  • Напряжение питания номинальное: 7.5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet MAX4194ESA+ - Maxim INST AMP, MICROPOWER, 4194, SOIC8
