Datasheet MAX4208AUA+T - Maxim Даташит ИС, INST усилитель, PRECISION, GAIN ADJ — Даташит
Maxim MAX4208AUA+T
Наименование модели: MAX4208AUA+T
42 предложений от 16 поставщиков
Рутоника
MAX4208AUA+T
Maxim
137 ₽
MAX4208AUA+T
Maxim
230 ₽
MAX4208AUA+T
Maxim
от 766 ₽
MAX4208AUA+T
Производитель: Maxim
Описание: ИС, INST усилитель, PRECISION, GAIN ADJ
data sheetСкачать Data Sheet
19-0924; Rev 0; 9/07
KIT ATION EVALU E AILABL AV
Ultra-Low Offset/Drift, Precision Instrumentation Amplifiers with REF Buffer
General Description Features
Ultra-Low Input Offset Voltage ±20µV (max) at +25°C ±0.25% (max) Gain Error Low 0.2µV/°C Offset Voltage Drift 1pA CMOS Input Bias Current True Ground Sensing with Rail-to-Rail Output Buffered REF Input for High Accuracy and Bipolar Operation 2.85V to 5.5V Single-Supply Operation (or ±1.425V to ±2.75V Dual Supplies) 750µA Supply Current 1.4µA Shutdown Mode 750kHz Gain-Bandwidth Product Operate Over the -40°C to +125°C Automotive Temperature Range Tiny 8-Pin µMAX Package
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 20 мкВ
  • Gain dB Min: 10 дБ
  • Gain dB Max: 100 дБ
  • Полоса частот: 750 кГц
  • Тип выхода: Rail ...
    Rail
  • CMRR: 135 дБ
  • Slew Rate: 80 В/мс
  • Диапазон напряжения питания: 2.85 В ... 5.5 В
  • Ток потребления: 1.4 мА
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: MicroMAX
  • Семейство: 4208
  • Gain Bandwidth: 750 кГц
  • Input Offset Drift Max: 0.45µV/°C
  • Input Offset Voltage Max: 20 мкВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Тип выхода: Single Ended
  • Напряжение питания номинальное: 6.0 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet MAX4208AUA+T - Maxim IC, INST AMP, PRECISION, GAIN ADJ
