Datasheet MAX4209HAUA+T - Maxim Даташит ИС, INST усилитель, PRECISION, GAIN 10-100 — Даташит
Наименование модели: MAX4209HAUA+T
![]() 23 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4209HAUA+T Instrument Amplifier, 1 Amplifier, 20µV, 7.5kHz, 2.85V to 5.5V | |||
MAX4209HAUA+T Maxim | 406 ₽ | ||
MAX4209HAUA+T Analog Devices | от 537 ₽ | ||
MAX4209HAUA+T Analog Devices | по запросу | ||
MAX4209HAUA+T Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, INST усилитель, PRECISION, GAIN 10-100
19-0924; Rev 0; 9/07
KIT ATION EVALU E AILABL AV
Ultra-Low Offset/Drift, Precision Instrumentation Amplifiers with REF Buffer
General Description Features
Ultra-Low Input Offset Voltage ±20µV (max) at +25°C ±0.25% (max) Gain Error Low 0.2µV/°C Offset Voltage Drift 1pA CMOS Input Bias Current True Ground Sensing with Rail-to-Rail Output Buffered REF Input for High Accuracy and Bipolar Operation 2.85V to 5.5V Single-Supply Operation (or ±1.425V to ±2.75V Dual Supplies) 750µA Supply Current 1.4µA Shutdown Mode 750kHz Gain-Bandwidth Product Operate Over the -40°C to +125°C Automotive Temperature Range Tiny 8-Pin µMAX Package
- Количество усилителей: 1
- Input Offset Voltage: 20 мкВ
- Gain dB Min: 10 дБ
- Gain dB Max: 100 дБ
- Полоса частот: 7.5 кГц
- Тип выхода: Rail ...
Rail
- CMRR: 135 дБ
- Slew Rate: 55 В/мс
- Диапазон напряжения питания: 2.85 В ... 5.5 В
- Ток потребления: 1.4 мА
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: MicroMAX
- Семейство: 4209
- Gain Bandwidth: 7.5 кГц
- Input Offset Drift Max: 0.01µV/°C
- Input Offset Voltage Max: 20 мкВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Тип выхода: Single Ended
- Напряжение питания номинальное: 6.0 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 574601
