Datasheet AD8293G160ARJZ-R2 - Analog Devices Даташит ИС, INSTRUMENT усилитель, 500 Гц, 140 дБ SOT23-8 — Даташит
Наименование модели: AD8293G160ARJZ-R2
![]() 7 предложений от 7 поставщиков IC, INSTRUMENT AMP, 500Hz, 140DB SOT23-8 | |||
AD8293G160ARJZ-R2 Analog Devices | 744 ₽ | ||
AD8293G160ARJZ-R2 Analog Devices | 771 ₽ | ||
AD8293G160ARJZ-R2 Analog Devices | по запросу | ||
AD8293G160ARJZ-R2 | по запросу |
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, INSTRUMENT усилитель, 500 Гц, 140 дБ SOT23-8
Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain AD8293G80/AD8293G160
FEATURES
Small package: 8-lead SOT-23 Reduced component count Incorporates gain resistors and filter resistors Low offset voltage: 20 V maximum Low offset drift: 0.3 V/°C maximum Low gain drift: 25 ppm/°C maximum High CMR: 140 dB typical Low noise: 0.7 V p-p from 0.01 Hz to 10 Hz Single-supply operation: 1.8 V to 5.5 V Rail-to-rail output Available in 2 fixed-gain models
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
7 5 6
- Количество усилителей: 1
- Input Offset Voltage: 50 мкВ
- Gain dB Max: 160 дБ
- Полоса частот: 500 Гц
- Тип выхода: Single Ended
- CMRR: 140 дБ
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Ток потребления: 1 мА
AD8293G160ARJZR2, AD8293G160ARJZ R2
