Datasheet Texas Instruments INA155E/250 — Даташит
СерияINA155
МодельINA155E/250
Инструментальный КМОП-усилитель с одинарным питанием, выходом Rail-to-Rail, 8-VSSOP от -40 до 85
Single-Supply, Rail-to-Rail Output, CMOS Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA55
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.55 МГц
CMRR(Min)78 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.1 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.05 %
Gain(Max)50 V/V
Gain(Min)10 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)0.05 нА
Input Offset (+/-)(Max)1000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)15 uV/C
Iq(Typ)1.7 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)4.5 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt38 Hz
Количество каналов1
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INAEVM
    Universal Instrumentation Amplifier Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Optoelectronics Circuit Collection
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
    This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA155E/250
