Datasheet Texas Instruments INA326EA/2K5 — Даташит
СерияINA326
МодельINA326EA/2K5
Прецизионный инструментальный КМОП-усилитель с малым дрейфом 8-VSSOP от -40 до 85
INA326, 327: Precision, Rail-To-Rail I/O Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 ноя 2004
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаB26
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.001 МГц
CMRR(Min)100 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.2 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.01 %
Gain(Max)10000 V/V
Gain(Min)0.1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)2 нА
Input Offset (+/-)(Max)100 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.4 uV/C
Iq(Typ)2.4 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)0.8 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt33 Hz
Количество каналов1
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.7 В
  • A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitor
    PDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Q4 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Low-Cost Noise-Immune Isolated Thermocouple Signal Processor
    PDF, 802 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2007
    This application report describes a low-cost, thermocouple-based, temperature measurement system featuring high-noise immunity and electrical isolation between the analog and digital circuits. Unlike conventional designs employing analog cold junction compensation, in this design the thermocouple is connected directly to the differential inputs of an INA326 instrumentation amplifier. This configur
  • Getting the most out of your instrumentation amplifier design
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
Серия: INA326 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA326EA/2K5
