Datasheet LT1789IS8-1 - Linear Technology Даташит INST, усилитель, 36VIN, ADJ GAIN, 0.25%, 8SO — Даташит
Linear Technology LT1789IS8-1
Наименование модели: LT1789IS8-1
41 предложений от 22 поставщиков
LT1789IS8-1
382 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT1789IS8-1#TRPBF
от 459 ₽
МосЧип
LT1789IS8-1#TR
LT1789IS8-1.
Производитель: Linear Technology
Описание: INST, усилитель, 36VIN, ADJ GAIN, 0.25%, 8SO
data sheetСкачать Data Sheet
LT1789-1/LT1789-10 Micropower, Single Supply Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifiers FEATURES
n n n n
DESCRIPTION
The LT®1789-1/LT1789-10 are micropower, precision instrumentation amplifiers that are optimized for single supply operation from 2.2V to 36V.
The quiescent current is 95A max, the inputs common mode to ground and the output swings within 110mV of ground. The gain is set with a single external resistor for a gain range of 1 to 1000 for the LT1789-1 and 10 to 1000 for the LT1789-10. The high accuracy of the LT1789-1 (40ppm maximum nonlinearity and 0.25% max gain error) is unmatched by other micropower instrumentation amplifiers. The LT1789-10 maximizes both the input common mode range and dynamic output range when an amplification of 10 or greater is required, allowing precise signal processing where other instrumentation amplifiers fail to operate. The LT1789-1/LT1789-10 are laser trimmed for very low input offset voltage, low input offset voltage drift, high CMRR an
  • Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 36 В
  • Количество выводов: 8
  • Количество усилителей: 1
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала: 117 дБ
  • Напряжение смещения входа: 30 мкВ
  • Полоса частот: 60 кГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Семейство: 789
  • Скорость нарастания: 0.026 В/мкс
  • Тип выхода: Rail ... Rail
  • Тип корпуса: SOIC
  • Ток потребления: 85 мкА
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
LT1789IS81, LT1789IS8 1
На английском языке: Datasheet LT1789IS8-1 - Linear Technology INST, AMP, 36VIN, ADJ GAIN, 0.25%, 8SO
