Datasheet ISL28474FAZ - Intersil Даташит INST/OP-AMP SINGLE, RRIO, QSOP24 — Даташит
Наименование модели: ISL28474FAZ
![]() 17 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ISL28474FAZ-T7 Intersil | 66 ₽ | ||
ISL28474FAZ Intersil | 364 ₽ | ||
ISL28474FAZ Renesas | 1 037 ₽ | ||
ISL28474FAZ Intersil | по запросу |
Производитель: Intersil
Описание: INST/OP-AMP SINGLE, RRIO, QSOP24
ISL28274, ISL28474
Data Sheet August 17, 2007 FN6345.2
Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input-Output Instrumentation Amplifier and Precision Operational Amplifier
The ISL28274 is a combination of a micropower instrumentation amplifier (Amp A) with a low power precision amplifier (Amp B) in a single package.
The ISL28474 consists of two micropower instrumentation amplifiers (Amp A) and two low power precision amplifiers (Amp B) in a single package. The amplifiers are optimized for operation at 2.4V to 5V single supplies. Inputs and outputs can operate rail-to-rail. As with all instrumentation amplifiers, a pair of inputs provide a high common-mode rejection and are completely independent from a pair of feedback terminals. The feedback terminals allow zero input to be translated to any output offset, including ground. A feedback divider controls the overall gain of the amplifier. The additional precision amplifier can be used to generate higher gain, with smaller feedback resi
- Количество усилителей: 2
- Input Offset Voltage: 500 мкВ
- Gain dB Min: 100 дБ
- Gain dB Max: 10000 дБ
- Полоса частот: 6 МГц
- CMRR: 100 дБ
- Slew Rate: 0.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5 В
- Ток потребления: 120 мкА
- Amplifier Case Style: QSOP
- Количество выводов: 24
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: QSOP
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 28274
- Gain Bandwidth: 300 кГц
- Input Offset Voltage Max: 35 мкВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Напряжение питания номинальное: 5.5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Roth Elektronik - RE932-07
- STANNOL - 631954
