Datasheet LT1920CN8 - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, INSTR, DIP8, 1920 — Даташит
Наименование модели: LT1920CN8
![]() 36 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1920CN8#PBF Analog Devices | 211 ₽ | ||
LT1920CN8#PBF Analog Devices | от 1 056 ₽ | ||
LT1920CN8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1920CN8 PBF Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, INSTR, DIP8, 1920
LT1920 Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Single Gain Set Resistor: G = 1 to 10,000 Gain Error: G = 10, 0.3% Max Gain Nonlinearity: G = 10, 30ppm Max Input Offset Voltage: G = 10, 225µV Max Input Offset Voltage Drift: 1µV/°C Max Input Bias Current: 2nA Max PSRR at G = 1: 80dB Min CMRR at G = 1: 75dB Min Supply Current: 1.3mA Max Wide Supply Range: ± 2.3V to ±18V 1kHz Voltage Noise: 7.5nV/Hz 0.1Hz to 10Hz Noise: 0.28µVP-P Available in 8-Pin PDIP and SO Packages Meets IEC 1000-4-2 Level 4 ESD Tests with Two External 5k Resistors
APPLICATIO S
- Количество усилителей: 1
- Input Offset Voltage: 125 мкВ
- Gain dB Min: 1 дБ
- Gain dB Max: 10000 дБ
- Полоса частот: 1 МГц
- Тип выхода: Single Ended
- CMRR: 140 дБ
- Slew Rate: 1.2 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2.3 В ...
± 18 В
- Ток потребления: 900 мкА
- Amplifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: DIP
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1920
- Gain Bandwidth: 1000 кГц
- Input Offset Voltage Max: 0.225 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 10 В
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип ОУ: Low Power
Дополнительные аксессуары:
- HARWIN - D2608-42
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
- STANNOL - 631954
