Datasheet MAX3645EEE+ - Maxim Даташит LIMITING усилитель, 125 ~200 Mbps, 16QSOP — Даташит
Наименование модели: MAX3645EEE+
Производитель: Maxim
Описание: LIMITING усилитель, 125 ~200 Mbps, 16QSOP
19-3026; Rev 1; 11/04
+2.97V to +5.5V, 125Mbps to 200Mbps Limiting Amplifier with Loss-of-Signal Detector
General Description
The MAX3645 limiting amplifier functions as a data quantizer and is pin compatible with the Mindspeed MC2045-2 and MC2045-2Y postamplifiers.
The amplifier accepts a wide range of input voltages and provides constant-level positive emitter-coupled logic (PECL) output voltages with controlled edge speeds. The MAX3645 features an integrated power detector with complementary PECL loss-of-signal (LOS) outputs that indicate when the input power level drops below a programmable threshold. An optional squelch function holds the data outputs at static levels during a LOS condition. The MAX3645 operates from a single +3.3V or +5.0V power supply over a -40°C to +85°C temperature range. It is available in 16-pin SO and 16-pin QSOP packages.
Features
- Тип усилителя: Limiting
- Полоса частот: 250 МГц
- Диапазон напряжения питания: 2.97 В ... 5.5 В
- Amplifier Case Style: QSOP
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: QSOP
- Семейство: 3645
- Gain Bandwidth: 250 МГц
- Количество усилителей: 1
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Ток потребления: 18 мА
- Supply Current Max: 27 мА
- Напряжение питания номинальное: 6 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE931-02
- STANNOL - 574601
