Datasheet AD549LH - Analog Devices Даташит Операционный усилитель, U-LOW BIAS, 1 МГц, 8TO99 — Даташит
Analog Devices AD549LH
Наименование модели: AD549LH
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1MHz, 3V/µs, ± 5V to ± 18V, TO-99, 8Pins
727GS
AD549LH
59 ₽
AD549LH
79 ₽
AD549LH
79 ₽
AD549LH
Производитель: Analog Devices
Описание: Операционный усилитель, U-LOW BIAS, 1 МГц, 8TO99
data sheetСкачать Data Sheet
Ultralow Input Bias Current Operational Amplifier AD549
FEATURES
Ultralow bias current 60 fA max (AD549L) 250 fA max (AD549J) Input bias current guaranteed over common mode voltage range Low offset voltage 0.25 mV max (AD549K) 1.00 mV max (AD549J) Low offset drift 5 µV/°C max (AD549K) 20 µV/°C max (AD549J) Low power 700 µA max supply current Low input voltage noise 4 µV p-p 0.1 Hz to 10 Hz MIL-STD-883B parts available
CONNECTION DIAGRAM
GUARD PIN, CONNECTED TO CASE NC OFFSET NULL
  • IC Generic Number: 549
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ...
    ± 18 В
  • Добротность: 1 МГц
  • Количество выводов: 8
  • Количество логических функций: 549
  • Количество усилителей: 1
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.9 мВ
  • Особенности ОУ: Ultra-low Input Bias
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Семейство: 549
  • Скорость нарастания: 3 В/мкс
  • Тип ОУ: Low Input Bias
  • Тип корпуса: TO-99
  • Тип усилителя: Electrometer
  • RoHS: нет
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet AD549LH - Analog Devices OP AMP, U-LOW BIAS, 1 MHz, 8TO99
