Datasheet AD8037ANZ - Analog Devices Даташит ИС, усилитель, 240 МГц CLAMP, , 8037, DIP8 — Даташит
Analog Devices AD8037ANZ
Наименование модели: AD8037ANZ
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES AD8037ANZ Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 270MHz, 1500V/µs, ± 3V to ± 6V, DIP, 8Pins
AD8037ANZ
608 ₽
AD8037ANZ
1 051 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AD8037ANZ
1 086 ₽
SUV System
AD8037ANZ
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, усилитель, 240 МГц CLAMP, , 8037, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
a
FEATURES Superb Clamping Characteristics 3 mV Clamp Error 1.5 ns Overdrive Recovery Minimized Nonlinear Clamping Region 240 MHz Clamp Input Bandwidth 3.9 V Clamp Input Range Wide Bandwidth AD8036 AD8037 Small Signal 240 MHz 270 MHz Large Signal (4 V p-p) 195 MHz 190 MHz Good DC Characteristics 2 mV Offset 10 V/ C Drift Ultralow Distortion, Low Noise ­72 dBc typ @ 20 MHz 4.5 nV/Hz Input Voltage Noise High Speed Slew Rate 1500 V/ s Settling 10 ns to 0.1%, 16 ns to 0.01% 3 V to 5 V Supply Operation APPLICATIONS ADC Buffer IF/RF Signal Processing High Quality Imaging Broadcast Video Systems Video Amplifier Full Wave Rectifier PRODUCT DESCRIPTION
Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps AD8036/AD8037
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 8-Lead Plastic DIP (N), Cerdip (Q), and SO Packages
NC ­INPUT +INPUT ­VS 1 2 3 4
  • Тип ОУ: Low Distortion
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 270 МГц
  • Slew Rate: 1500 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 3 В ...
    ± 6 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 8037
  • Gain Bandwidth: 270 МГц
  • IC Generic Number: 8037
  • Input Offset Voltage Max: 10 мВ
  • Количество логических функций: 8037
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Low Distortion
  • Напряжение питания номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet AD8037ANZ - Analog Devices IC, AMP, 240 MHz CLAMP, , 8037, DIP8
