Клеммники KEEN SIDE
Datasheet AD8698ARZ - Analog Devices Даташит OP усилитель, DUAL PRECISION RRO/P, 8698 — Даташит
Analog Devices AD8698ARZ
Наименование модели: AD8698ARZ
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 1MHz RRO 8SOIC
AD8698ARZ
757 ₽
AD8698ARZ-REEL
AD8698ARZ-REEL7
AD8698ARZ
Производитель: Analog Devices
Описание: OP усилитель, DUAL PRECISION RRO/P, 8698
data sheetСкачать Data Sheet
Dual Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier AD8698
FEATURES
Low offset voltage: 100 µV max Low offset voltage drift: 2 µV/°C max Low input bias current: 700 pA max Low noise: 8 nV/Hz High common-mode rejection: 118 dB min Wide operating temperature: -40°C to +85°C No phase reversal
CONNECTION DIAGRAMS
8-Lead SOIC (R-8)
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Slew Rate: 0.4 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ...
    ± 15 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Precision
  • Семейство: 8698
  • Gain Bandwidth: 1 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 8698
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Input Offset Voltage Max: 0.1 мВ
  • Количество логических функций: 8698
  • Напряжение питания номинальное: 15 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet AD8698ARZ - Analog Devices OP AMP, DUAL PRECISION RRO/P, 8698
