Datasheet ADA4817-1ACPZ-R2 - Analog Devices Даташит ИС, операционный усилитель, полевой транзистор, 1 ГГц, 8LFCSP — Даташит
Наименование модели: ADA4817-1ACPZ-R2
![]() 13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES ADA4817-1ACPZ-R2 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.05GHz, 870V/µs, 5V to 10V, LFCSP, 8Pins | |||
ADA4817-1ACPZ-R2 Analog Devices | 13 ₽ | ||
ADA4817-1ACPZ-R2 Analog Devices | 666 ₽ | ||
ADA4817-1ACPZ-R2 Analog Devices | по запросу | ||
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, операционный усилитель, полевой транзистор, 1 ГГц, 8LFCSP
Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps ADA4817-1/ADA4817-2
FEATURES
High speed -3 dB bandwidth (G = 1, RL = 100 ): 1050 MHz Slew rate: 870 V/s 0.1% settling time: 9 ns Low input bias current: 2 pA Low input capacitance Common-mode capacitance: 1.3 pF Differential-mode capacitance: 0.1 pF Low noise 4 nV/Hz @ 100 kHz 2.5 fA/Hz @ 100 kHz Low distortion -90 dBc @ 10 MHz (G = 1, RL = 1 k) Offset voltage: 2 mV maximum High output current: 40 mA Supply current per amplifier: 19 mA Power-down supply current per amplifier: 1.5 mA
CONNECTION DIAGRAMS
ADA4817-1
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 1.05 ГГц
- Скорость нарастания: 870 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 5 В ...
10 В
- Тип корпуса: LFCSP
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
- Способ монтажа: SMD
ADA48171ACPZR2, ADA4817 1ACPZ R2
