Datasheet ADA4817-2ACPZ-R2 - Analog Devices Даташит Операционный усилитель, полевой транзистор, сдвоенный, 1 ГГц, 16LFCSP — Даташит
Analog Devices ADA4817-2ACPZ-R2
Наименование модели: ADA4817-2ACPZ-R2
Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES ADA4817-2ACPZ-R2 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.05GHz, 870V/µs, 5V to 10V, LFCSP, 16Pins
ADA4817-2ACPZ-R2
110 ₽
ADA4817-2ACPZ-R2
682 ₽
ADA4817-2ACPZ-R2
743 ₽
ADA4817-2ACPZ-R2
2 621 ₽
Производитель: Analog Devices
Описание: Операционный усилитель, полевой транзистор, сдвоенный, 1 ГГц, 16LFCSP
data sheetСкачать Data Sheet
Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps ADA4817-1/ADA4817-2
FEATURES
High speed -3 dB bandwidth (G = 1, RL = 100 ): 1050 MHz Slew rate: 870 V/s 0.1% settling time: 9 ns Low input bias current: 2 pA Low input capacitance Common-mode capacitance: 1.3 pF Differential-mode capacitance: 0.1 pF Low noise 4 nV/Hz @ 100 kHz 2.5 fA/Hz @ 100 kHz Low distortion -90 dBc @ 10 MHz (G = 1, RL = 1 k) Offset voltage: 2 mV maximum High output current: 40 mA Supply current per amplifier: 19 mA Power-down supply current per amplifier: 1.5 mA
CONNECTION DIAGRAMS
ADA4817-1
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.05 ГГц
  • Скорость нарастания: 870 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ...
    10 В
  • Тип корпуса: LFCSP
  • Количество выводов: 16
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
  • Способ монтажа: SMD
ADA48172ACPZR2, ADA4817 2ACPZ R2
На английском языке: Datasheet ADA4817-2ACPZ-R2 - Analog Devices OP-AMP, FET, DUAL, 1 GHz, 16LFCSP
