Datasheet ADA4851-1YRJZ - Analog Devices Даташит Операционный усилитель, HIGH SPEED RRO/P, SMD, 4851 — Даташит
Analog Devices ADA4851-1YRJZ
Наименование модели: ADA4851-1YRJZ
65 предложений от 28 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES ADA4851-1YRJZ-R2 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 130MHz, 375V/µs, 2.7V to 12V, SOT-23, 6Pins
ADA4851-1YRJZ-RL7
43 ₽
ADA4851-1YRJZ-RL7
от 156 ₽
ADA4851-1YRJZ-RL7
от 240 ₽
ADA4851-1YRJZ
Производитель: Analog Devices
Описание: Операционный усилитель, HIGH SPEED RRO/P, SMD, 4851
data sheetСкачать Data Sheet
Low Cost, High Speed, Rail-to-Rail Output Op Amps
ADA4851-1/ADA4851-4
FEATURES
High speed 130 MHz, -3 dB bandwidth 375 V/µs slew rate 85 ns settling time to 0.1% Excellent video specifications 0.1 dB flatness: 14 MHz Differential gain: 0.04% Differential phase: 0.06° Fully specified at +3 V, +5 V, and ±5 V supplies Rail-to-rail output Output swings to within 70 mV of either rail Low voltage offset: 0.6 mV Wide supply range: 3 V to 10 V Low power: 2.5 mA Power-down mode Available in space-saving packages: SOT-23-6 and TSSOP-14
PIN CONFIGURATIONS
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 130 МГц
  • Скорость нарастания: 375 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    12 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 6
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Влагостойкость: MSL 3 - 168 hours
  • Тип усилителя: High Speed
  • Семейство: 4851
  • Добротность: 125 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 4851
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3.5 мВ
  • Количество логических функций: 4851
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
ADA48511YRJZ, ADA4851 1YRJZ
На английском языке: Datasheet ADA4851-1YRJZ - Analog Devices OP AMP, HIGH SPEED RRO/P, SMD, 4851
