Datasheet ADA4851-1YRJZ-R2 - Analog Devices Даташит Операционный усилитель, HIGH SPEED RRO/P, SMD, 4851 — Даташит
Наименование модели: ADA4851-1YRJZ-R2
![]() 21 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES ADA4851-1YRJZ-R2 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 130MHz, 375V/µs, 2.7V to 12V, SOT-23, 6Pins | |||
ADA4851-1YRJZ-R2 Analog Devices | 55 ₽ | ||
ADA4851-1YRJZ-R2 Analog Devices | от 198 ₽ | ||
ADA4851-1YRJZ-R2 Rochester Electronics | от 521 ₽ | ||
ADA4851-1YRJZ-R2 Analog Devices | 1 141 ₽ |
Производитель: Analog Devices
Описание: Операционный усилитель, HIGH SPEED RRO/P, SMD, 4851
Low Cost, High Speed, Rail-to-Rail Output Op Amps
ADA4851-1/ADA4851-2/ADA4851-4
FEATURES
High speed 130 MHz, -3 dB bandwidth 375 V/s slew rate 55 ns settling time to 0.1% Excellent video specifications 0.1 dB flatness: 11 MHz Differential gain: 0.08% Differential phase: 0.09° Fully specified at +3 V, +5 V, and ±5 V supplies Rail-to-rail output Output swings to within 60 mV of either rail Low voltage offset: 0.6 mV Wide supply range: 3 V to 10 V Low power: 2.5 mA/amplifier Power-down mode Available in space-saving packages SOT-23-6, TSSOP-14, and MSOP-8
PIN CONFIGURATIONS
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 130 МГц
- Скорость нарастания: 375 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
12 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 6
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Тип усилителя: Rail - Rail Output (RRO)
- Семейство: 4851
- Добротность: 125 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 4851
- Напряжение смещения входа максимальное: 3.3 мВ
- Количество логических функций: 4851
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
ADA48511YRJZR2, ADA4851 1YRJZ R2
