Datasheet ADEL2020ANZ - Analog Devices Даташит OP усилитель, WIDE B/WIDTH, 2020, DIP8 — Даташит
Analog Devices ADEL2020ANZ
Наименование модели: ADEL2020ANZ
39 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES ADEL2020ANZ Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 90MHz, 500V/µs, ± 3V to ± 18V, DIP, 8Pins
727GS
ADEL2020ANZ
от 276 ₽
IC Home
ADEL2020ANZ
713 ₽
ADEL2020ANZ
1 579 ₽
ADEL2020ANZ
Производитель: Analog Devices
Описание: OP усилитель, WIDE B/WIDTH, 2020, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
Improved Second Source to the EL2020 ADEL2020
FEATURES Ideal for Video Applications 0.02% Differential Gain 0.04 Differential Phase 0.1 dB Bandwidth to 25 MHz (G = +2) High Speed 90 MHz Bandwidth (­3 dB) 500 V/ s Slew Rate 60 ns Settling Time to 0.1% (VO = 10 V Step) Low Noise 2.9 nV/Hz Input Voltage Noise Low Power 6.8 mA Supply Current 2.1 mA Supply Current (Power-Down Mode) High Performance Disable Function Turn-Off Time of 100 ns Input to Output Isolation of 54 dB (Off State) GENERAL DESCRIPTION CONNECTION DIAGRAMS 8-Lead PDIP (N) 20-Lead SOIC (R)
BAL 1 ­IN 2 +IN 3 V­ 4
8 DISABLE 7 V+ 6 OUTPUT
NC 1 BAL 2 NC 3 ­IN 4 NC 5 +IN 6 NC 7 V­ 8 NC 9 NC 10
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 90 МГц
  • Slew Rate: 500 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 3 В ...
    ± 18 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 2020
  • Gain Bandwidth: 90 МГц
  • IC Generic Number: 2020
  • Input Offset Voltage Max: 10 мВ
  • Количество логических функций: 2020
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Current Feedback
  • Напряжение питания номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet ADEL2020ANZ - Analog Devices OP AMP, WIDE B/WIDTH, 2020, DIP8
