Datasheet ADA4855-3YCPZ-R2 - Analog Devices Даташит ИС, OP-AMP, 410 МГц, 870 В/мкс, LFCSP-16 — Даташит
Наименование модели: ADA4855-3YCPZ-R2
![]() 17 предложений от 14 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES ADA4855-3YCPZ-R2 Operational Amplifier, Triple, 3 Amplifier, 410MHz, 870V/µs, 3V to 5.5V, LFCSP, 16Pins | |||
ADA4855-3YCPZ-R2 Analog Devices | 213 ₽ | ||
ADA4855-3YCPZ-R2 Analog Devices | 493 ₽ | ||
ADA4855-3YCPZ-R2 Analog Devices | 1 684 ₽ | ||
ADA4855-3YCPZ-R2 Analog Devices | по запросу |
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, OP-AMP, 410 МГц, 870 В/мкс, LFCSP-16
Single Supply, High Speed, Rail-to-Rail Output, Triple Op Amp ADA4855-3
FEATURES
Voltage feedback architecture Rail-to-rail output swing: 0.1 V to 4.9 V High speed amplifiers 410 MHz, -3 dB bandwidth, G = 1 210 MHz, -3 dB bandwidth, G = 2 Slew rate: 870 V/s 53 MHz, 0.1 dB large signal flatness 5.3 ns settling time to 0.1% with 2 V step High input common-mode voltage range -VS - 0.2 V to +VS - 1 V Supply range: 3 V to 5.5 V Differential gain error: 0.01% Differential phase error: 0.01° Low power 7.8 mA/amplifier typical supply current Power-down feature Available in 16-lead LFCSP
CONNECTION DIAGRAM
OUT1 +IN1 IN1
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 3
- Полоса частот: 410 МГц
- Slew Rate: 870 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
5.5 В
- Amplifier Case Style: LFCSP
- Количество выводов: 16
ADA48553YCPZR2, ADA4855 3YCPZ R2
