Datasheet ADTL082ARMZ-R2 - Analog Devices Даташит ИС, OP усилитель, JFET INPUT, DUAL, MSOP8 — Даташит
Analog Devices ADTL082ARMZ-R2
Наименование модели: ADTL082ARMZ-R2
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP ±18V/36V 8Pin MSOP T/R
ADTL082ARMZ-R2
46 ₽
ADTL082ARMZ-R2
46 ₽
ADTL082ARMZ-R2
727GS
ADTL082ARMZ-R2
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, OP усилитель, JFET INPUT, DUAL, MSOP8
data sheetСкачать Data Sheet
Low Cost JFET Input Operational Amplifiers ADTL082/ADTL084
FEATURES
TL082/TL084 compatible Low input bias current: 10 pA maximum Offset voltage 5.5 mV maximum (ADTL082A/ADTL084A) 9 mV maximum (ADTL082J/ADTL084J) ±15 V operation Low noise: 16 nV/Hz Wide bandwidth: 5 MHz Slew rate: 20 V/s CMRR: 80 dB minimum Total harmonic distortion: 0.001% Supply current: 1.2 mA typical Unity-gain stable
PIN CONFIGURATIONS
OUT A 1 ­IN A 2 +IN A 3 ­V 4
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 5 МГц
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: MSOP
  • Тип усилителя: JFET Operational
  • Семейство: 82
  • Gain Bandwidth: 5 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 5.5 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +125°C
  • Slew Rate: 20 В/мкс
  • Напряжение питания номинальное: 36 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 8 В ... 36 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 574601
ADTL082ARMZR2, ADTL082ARMZ R2
На английском языке: Datasheet ADTL082ARMZ-R2 - Analog Devices IC, OP AMP, JFET INPUT, DUAL, MSOP8
