Datasheet ADTL082JRZ - Analog Devices Даташит ИС, OP усилитель, JFET INPUT, DUAL, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: ADTL082JRZ
![]() 21 предложений от 20 поставщиков IC DUAL OP-AMP, 10000uV OFFSET-MAX, 5MHz BAND WIDTH, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MS-012AA, SOIC-8, Operational Amplifier | |||
ADTL082JRZ-REEL7 Analog Devices | 42 ₽ | ||
ADTL082JRZ Analog Devices | по запросу | ||
ADTL082JRZ-REEL7 Analog Devices | по запросу | ||
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, OP усилитель, JFET INPUT, DUAL, SOIC8
Low Cost JFET Input Operational Amplifiers ADTL082/ADTL084
FEATURES
TL082/TL084 compatible Low input bias current: 10 pA maximum Offset voltage 5.5 mV maximum (ADTL082A/ADTL084A) 9 mV maximum (ADTL082J/ADTL084J) ±15 V operation Low noise: 16 nV/Hz Wide bandwidth: 5 MHz Slew rate: 20 V/s CMRR: 80 dB minimum Total harmonic distortion: 0.001% Supply current: 1.2 mA typical Unity-gain stable
PIN CONFIGURATIONS
OUT A 1 IN A 2 +IN A 3 V 4
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 5 МГц
- Slew Rate: 20 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 8 В ...
36 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: JFET Operational
- Семейство: 82
- Gain Bandwidth: 5 МГц
- Input Offset Voltage Max: 5.5 мВ
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Напряжение питания номинальное: 36 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 631954
