Datasheet Analog Devices ADA4691-4ACPZ-R7 — Даташит
Серия | ADA4691-4 |
Модель | ADA4691-4ACPZ-R7 |
Низкая мощность, 3,6 МГц, низкий уровень шума, выход от рельса к рельсу, операционные усилители
Datasheet ADA4691-2, ADA4691-4, ADA4692-2, ADA4692-4
PDF, 805 Кб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 26 май 2020, Страниц: 19
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers
PDF, 716 Кб, Язык: анг., Версия: D, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Quad Op Amp
![]() 33 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ADA4691-4ACPZ-R7 Analog Devices | 82 ₽ | ||
ADA4691-4ACPZ-R7 Analog Devices | от 113 ₽ | ||
ADA4691-4ACPZ-R7 | 233 ₽ | ||
ADA4691-4ACPZ-R7 Analog Devices | от 330 ₽ |
Корпус | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
Количество выводов | 16 |
Код корпуса | CP-16-22 |
Количество каналов | 4 |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ) | 3.2µ V p-p |
GBP(typ) | 3.6M Hz |
Iq/Amp(typ) | 165µ A |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Rail to Rail | In to V-, Output |
Slew Rate(typ) | 1.3 V/us |
VNoise Density(typ) | 13n V/rtHz |
Vos(max) | 2.5m В |
Vs span(max) | 5.5 В |
Vs span(min) | 2.7 В |
Серия: ADA4691-4 (3)
- ADA4691-4ACPZ-R2 ADA4691-4ACPZ-R7 ADA4691-4ACPZ-RL
- Amplifiers > General Purpose Op Amps | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Rail-to-Rail Op Amps
ADA46914ACPZR7, ADA4691 4ACPZ R7
