Datasheet LT1014DSW - Linear Technology Даташит OP усилитель, QUAD PRECISION, SMD, 1014 — Даташит
Linear Technology LT1014DSW
Наименование модели: LT1014DSW
47 предложений от 25 поставщиков
LT1014DSW#TRPBF
294 ₽
LT1014DSW#TRPBF
841 ₽
TradeElectronics
LT1014DSW-T
LifeElectronics
LT1014DSW-PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: OP усилитель, QUAD PRECISION, SMD, 1014
data sheetСкачать Data Sheet
FEATURES
s
LT1013/LT1014 Quad Precision Op Amp (LT1014) Dual Precision Op Amp (LT1013) DESCRIPTIO
The LT ®1014 is the first precision quad operational amplifier which directly upgrades designs in the industry standard 14-pin DIP LM324/LM348/OP-11/4156 pin configuration.
It is no longer necessary to compromise specifications, while saving board space and cost, as compared to single operational amplifiers. The LT1014's low offset voltage of 50µV, drift of 0.3µV/°C, offset current of 0.15nA, gain of 8 million, common mode rejection of 117dB and power supply rejection of 120dB qualify it as four truly precision operational amplifiers. Particularly important is the low offset voltage, since no offset null terminals are provided in the quad configuration. Although supply current is only 350µA per amplifier, a new output stage design sources and sinks in excess of 20mA of load current, while retaining high voltage gain. Similarly, the LT1013 is the first precision dual op amp in the 8-pin in
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 4
  • Slew Rate: 0.4 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Precision
  • Семейство: 1014
  • IC Generic Number: 1014
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Input Offset Voltage Max: 0.4 мВ
  • Количество логических функций: 1014
  • Особенности ОУ: Low Power
  • Напряжение питания номинальное: 15 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-04
На английском языке: Datasheet LT1014DSW - Linear Technology OP AMP, QUAD PRECISION, SMD, 1014
