Datasheet LT1024CN - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, DUAL, DIP14, 1024 — Даташит
Linear Technology LT1024CN
Наименование модели: LT1024CN
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 14DIP
LT1024CN
331 ₽
LT1024CN#PBF
639 ₽
LT1024CN
от 1 237 ₽
SUV System
LT1024CN#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL, DIP14, 1024
data sheetСкачать Data Sheet
LT1024 Dual, Matched Picoampere, Microvolt Input, Low Noise Op Amp DESCRIPTIO
The LT ®1024 dual, matched internally compensated universal precision operational amplifier can be used in practically all precision applications requiring multiple op amps.
The LT1024 combines picoampere bias currents (which are maintained over the full ­55°C to 125°C temperature range), microvolt offset voltage (and low drift with time and temperature), low voltage and current noise and low power dissipation. Extremely high common mode and power supply rejection ratios, practically immeasurable warm-up drift, and the ability to deliver 5mA load current with a voltage gain of a million, round out the LT1024's superb precision specifications. Tight matching is guaranteed on offset voltage, noninverting bias currents and common mode and power supply rejections. The all-around excellence of the LT1024 eliminates the necessity of the time-consuming error analysis procedure of precision system design in many dual
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Slew Rate: 0.2 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2 В ... ± 20 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1024
  • Input Offset Voltage Max: 0.1 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Напряжение питания номинальное: 20 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Multicomp - 2227MC-14-03-10-F1
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1024CN - Linear Technology IC, OP AMP, DUAL, DIP14, 1024
