Datasheet LT1057CN8 - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, DUAL, 1057, DIP8 — Даташит
Linear Technology LT1057CN8
Наименование модели: LT1057CN8
45 предложений от 19 поставщиков
LT1057CN8#PBF
12 ₽
727GS
LT1057CN8#PBF
от 330 ₽
LT1057CN8#PBF
от 683 ₽
LifeElectronics
LT1057-CN8
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL, 1057, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
LT1057/LT1058 Dual and Quad, JFET Input Precision High Speed Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
14V/µs Slew Rate: 10V/µs Min 5MHz Gain-Bandwidth Product Fast Settling Time: 1.3µs to 0.02% 150µV Offset Voltage (LT1057): 450µV Max 180µV Offset Voltage (LT1058): 600µV Max 2µV/°C VOS Drift: 7µV/°C Max 50pA Bias Current at 70°C Low Voltage Noise: 13nV/Hz at 1kHz 26nV/Hz at 10Hz
The LT ®1057 is a matched JFET input dual op amp in the industry standard 8-pin configuration, featuring a combination of outstanding high speed and precision specifications.
It replaces all the popular bipolar and JFET input dual op amps. In particular, the LT1057 upgrades the performance of systems using the LF412A and OP-215 JFET input duals. The LT1058 is the lowest offset quad JFET input operational amplifier in the standard 14-pin configuration. It offers significant accuracy improvement over presently available JFET input quad operational amplifiers. The LT1058 can replace four single precision JFET input
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 5 МГц
  • Slew Rate: 14 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 10 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1057
  • Gain Bandwidth: 5 МГц
  • IC Generic Number: 1057
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Input Offset Voltage Max: 1400 мкВ
  • Количество логических функций: 1057
  • Особенности ОУ: JFET Input
  • Settling Time: 1.3 мкс
  • Ток потребления: 1.7 мА
  • Supply Current Max: 2.8 мА
  • Напряжение питания номинальное: 20 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LT1057CN8 - Linear Technology IC, OP AMP, DUAL, 1057, DIP8
